依风1986
第11楼2014/01/01
流量要适宜,控温温度要在范围
tang566
第12楼2014/01/01
温度过高过低都不好。
第13楼2014/01/01
理想的都是20度-25度
第14楼2014/01/01
一般是这个温度。
火狐
第15楼2014/01/03
载气、环境温湿度、进样系统等。
andyleichao
第16楼2014/01/03
电脑软件与仪器硬件的数据交换也很重要。点不着火,可关闭icp程序界面,然后重新打开程序继续点火。
第17楼2014/01/03
这个也是个办法,基本很多情况这样做就可以
风住尘香
第18楼2014/01/06
光是的温度达到要求,检测器的制冷温度,循环冷却水,排风,氩气
第19楼2014/01/06
这些都是辅助条件,不可忽视
千层峰
第20楼2014/01/08
吸水排水通畅,有些ICP排水不出,就点不着火的。
