第八块腹肌
第22楼2014/02/24
回答错误
千层峰
第23楼2014/02/24
机器在跑样,不然我拆开找找看了。。亮一亮腹肌,揭开谜底吧。。
第24楼2014/02/24
呵呵,这个部件估计你很难拆到。首先,它的位置在MS上。MS的外侧那块,风扇后边,有三块电路板,一块大的在上,两块小的在下,这个是下右的那块,作用是变压,把220V电压转变为24V输出,真空规的电就是它供的。按工程师的话说,开始是真空规坏了,然后连带引起的这块板坏,然后就连不上了
第25楼2014/02/24
去年GCMS出问题,还是拆了MS的,有看到这块小板。不过没完全拆出来看,所以印象不深。
雾非雾
第26楼2014/02/24
真空规坏了,还会有电流之类的流过,一般坏了不就是断路了吗?还能带坏其它板子?那我们这的真空规哪天要是坏了,也可能出现同样的问题的。
第27楼2014/02/24
这个我不太清楚,工程师讲可能是灰尘大湿度大造成电路板短路,然后烧掉的
