千层峰
第31楼2014/01/08
以前用过1台6300,才一年RF就废了。。
依风1986
第32楼2014/01/08
貌似热电的RF都比较脆弱,我听到的,以及朋友实验室的热电ICP也有类似情况
Paladin
第33楼2014/01/13
外界温度...
junhuahao
第34楼2014/01/13
除了进样系统不稳定外,还有可能样品处理带来的污染,还有所测的元素灵敏度差,稍微波动一定,分析结果偏差就会很大
第35楼2014/01/13
您说的这几个都是有可能的,特别是所测元素灵敏度差是有这种可能性存在的
第36楼2014/01/13
温度直接影响光室了
浩
第37楼2014/01/15
PE7000DV,扫描型光室不带恒温,2匹的小空调压力很大啊。
第38楼2014/01/15
空调搞不定?
第39楼2014/01/15
夏天估计4匹的勉强能搞定,不过2匹的表示压力山大。
第40楼2014/01/15
那就申请增加空调吧!
