雾非雾
第11楼2014/01/11
工程师来清洗四极杆问题是回装时能不能装到最恰当的位置上,因为如果有一点偏差,那电场就有可能不对了。岛津的工程师说是要用专用工具测量的,这个要回厂才能弄。
tang566
第12楼2014/01/11
安捷伦的四极杆是可以自己拆了后再装。
第13楼2014/01/11
是厂家的工程师吗?
DeeperBlue
第14楼2014/01/11
发回去弄就太伤神了。没有上门服务的吗?
Lee-L
第15楼2014/02/05
我们也有一台Agilent 6890/5973,EM2900多,工程师说需要更换EM和清洗离子源,他们提供相关服务,春节前我拿到报价单EM费用一万多,维修费加上清洗离子源两万多,加起来不到四万!您也可以打电话给客服问问!
第16楼2014/02/05
是啊!老仪器就是买合同划得来,我年前大概问了下,分两种铜牌三万多一年,银牌四万多一年!
第17楼2014/02/05
清洗后效果怎么样?
第18楼2014/02/05
哦!只是定下来了,工程师还没来,估计年后上班就该来了,等维修后和您交流!
千层峰
第19楼2014/02/07
4w多,如果包含了零件费用,不算贵。
第20楼2014/02/07
是的!包括零件费用!
