谁折腾
第11楼2014/01/06
我倒觉得ICP做铬做不准,特别是实际样品及低浓度样品
我们这数据打架的主要是电镀、金属加工类的废水
分光光度法做六价铬的选择性很强的,只要质控数据没问题就准,浊度干扰比较容易排除;
我们测六价铬的样品中,除了个别印染废水的色度高(其实也没测出六价铬)外,很少有颜色的样品
谁折腾
第19楼2014/11/04
“六价铬不可能高过总铬”这种说法是片面的,言下之意就是六价铬测得结果偏高了
为什么不说“总铬不能低于六价铬”呢?即总铬测得结果偏低。
六价铬与总铬间数据打架的问题,六价铬偏高或总铬偏低都有可能,理论上两种情况存在的概率是50%和50%。
据我个人经验,导致六价铬偏高的原因主要为基体影响,如浊度、色度影响,在我接触到的基本上是无色度水样中有打架现象,也就是说最有可能的就是浊度影响。而排除或减小浊度影响方面的工作,我已做了很多,效果不错,你有兴趣我发些发表在核心期刊上的论文给你看看。
还是建议你先仔细看看大家的回复吧,已经很多版友讨论过了
梧桐烟火
第20楼2014/11/05
既然你都说了主要是电镀和金属加工废水的数据相差大,想必你也不会否认这些废水中Cu,Fe的含量不会少。
你可以做个试验,测定下0.1mg/L六价铬废水显色后吸光度,以及0.1mg/L六价铬+1mg/L铜废水显色后的吸光度对比。
按你的说法,如果二者含量一样,吸光度读数应该是一样的,可是别忘了,铜也会反应显色。
火焰或者icp测总铬相对准确,是因为原子化或者质谱法,是更直接的测定总量的方法,对于其他元属的干扰也能降到最低。
