大蔚
第15楼2014/01/16
自己没做过哈。这个元素比较少做。给你个同事做的。是我们单位自己检测仪器时候做的。
估计不同厂家给的测试条件不同哈。这台仪器是SK-2002B。下面是测试条件。你可以参考下。
标准空白介质:5%(v/v)盐酸+1%(m/v)硫脲+1%(m/v)抗坏血酸
还原剂浓度:2.0%(m/v)硼氢化钾(含0.5%(m/v)氢氧化钾)
载气流量:600mL/min
辅气流量:400mL/min
标准空白溶液连续11次测试结果 | ||||||||||||||||
145.0 | 144.7 | 145.1 | 144.7 | 145.4 | 144.6 | 143.8 | 143.9 | 144.4 | 144.6 | 145.8 | ||||||
标准偏差S0=0.6 | ||||||||||||||||
标准溶液10.00 ng/mL连续11次测试结果 | ||||||||||||||||
2289.7 | 2296.7 | 2296.9 | 2290.8 | 2295.4 | 2295.4 | 2293.6 | 2291.8 | 2293.8 | 2291.4 | 2290.2 | ||||||
相对标准偏差RSD=0.1% | ||||||||||||||||
检出限DL= 0.0084ng/mL | ||||||||||||||||
标准曲线 | ||||||||||||||||
标准点 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||||||||||
标准浓度(ng/mL) | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | ||||||||||
荧光强度 | 181.4 | 224.6 | 434.6 | 667.2 | 1115.2 | 2652.5 | ||||||||||
标准曲线方程Y=49.2852X+172.829, r=0.9997 |
envirend
第16楼2014/01/16
huangza
第17楼2014/01/16
我们做的锑可比这个要好呢!明天上图吧]
huangza
第19楼2014/01/17
测试元素:锑(Sb) | 测试方法:多点曲线 | ||
积分时间:5s | 灯电流: 80mA | ||
负高压: -225V | 泵转速: 100r/min | ||
标准浓度(10e-9) | 荧光强度 | ||
测试值 | 平均值 | ||
0.0000 | 171.9 | 170.8 | |
171.1 | |||
169.4 | |||
1.0000 | 544.3 | 545.6 | |
546.2 | |||
546.3 | |||
2.0000 | 883.1 | 883.2 | |
883.3 | |||
883.3 | |||
4.0000 | 1583.3 | 1586.8 | |
1585.3 | |||
1591.8 | |||
8.0000 | 2937.6 | 2937.4 | |
2935.2 | |||
2939.4 | |||
10.0000 | 3560.3 | 3552.1 | |
3554.5 | |||
3541.5 | |||
拟合公式:拟合公式:y=202.1784+338.5132*x r=0.9996 | |||
B道标准曲线 |
大蔚
第20楼2014/01/17
楼主给的数据漂亮啊~~果然是锐析,负高压225就可以做到这样。你可以发原创的应用帖子啊。咱们版块貌似做Sb的挺少的。我自己也没做过呢。
测试值 | 平均值 | ||
171.1 | |||
169.4 | |||
546.2 | |||
546.3 | |||
883.3 | |||
883.3 | |||
1585.3 | |||
1591.8 | |||
2935.2 | |||
2939.4 | |||
3554.5 | |||
3541.5 | |||
B道标准曲线 |
