ian.cheng
第61楼2014/01/05
行政部门兼职下也可以
Aspzz
第62楼2014/01/05
这个是不是应该有一个专门的渠道进行处理一下是否可以回收使用呢
第63楼2014/01/05
有些危险试剂残留相对来说比较危险不能随便丢弃比如浓硫酸
御风飘逝
第64楼2014/01/05
有毒或剧毒的没有太用过,用的都是常用的有机溶剂。
wulin321
第65楼2014/01/05
剧毒药有处理记录
fanchuangang
第66楼2014/01/06
是啊,没有严格的监控,当然就不会严格进行废物回收了
第67楼2014/01/06
只能检测有没有酸碱性,不知道有没有污染啊
第68楼2014/01/06
当然不是,目前不花钱处理的办法只有这一个
第69楼2014/01/06
对,拿人钱财,替人消“灾”
第70楼2014/01/06
有处理渠道就好
