wajer
第11楼2014/01/02
有可能是电压不稳导致的,中途有出现熄火吗?
zyl3367898
第12楼2014/01/02
色谱柱有污染吗?老化一下色谱柱。
安平
第13楼2014/01/03
机械振动也需要考虑。 进样期间需要仔细观察一下。
yangxf2005
第14楼2014/01/04
电压问题可以排除,我们使用在线式UPS,输出交流电压可以稳定在215-225内:熄火估计不会,没任何报警和出错信息...
第15楼2014/01/05
没异常响动。 后记:更换空气源的变色硅胶和老化毛细管柱后,发现基线电压还是偏高且不能稳定下来。后把氢气流速由原先的45降至40,基线电压正常了,试做了两瓶,没发现问题。以后怎样还得继续观察...一事不明白:用45的氢气都做几年了都没问题,怎么现在就不行了?氢气瓶还剩3Mpa压力,不会是氢气不纯了吧
第16楼2014/01/05
氢气不纯的可能性不大。
xiao-jin
第17楼2014/01/05
先更换一瓶氢气再说,再把检测器温度升高活化处理下,最后也把色谱柱活化下。
第18楼2014/01/05
收集极是否积累灰尘或者积碳、检测器内积累灰尘都需要考虑。
hjyh
第19楼2014/07/03
大家说了几种可能性,建议再检查一下喷嘴,把检测器清洗一下。
tang566
第20楼2014/09/17
测YC/T207标准,你们用的三乙酸甘油脂是什么纯度的?分析纯或色谱纯?标液是买的还是用试剂自己配的?
