小菜的烦恼
第12楼2014/01/04
应该没有问题,我是按照别人给的方法一步一步做的。
houjjun
第13楼2014/01/04
色谱条件没问题吧
hujiangtao
第14楼2014/01/06
那可能是基质的影响了,楼主可以试试基质标
nixiaolong
第15楼2014/01/06
楼主的空白针如何? 个人感觉你的梯度可能需要微调,2峰与你的压力峰靠的有点近。做梯度进下一针需要足够的平衡时间,不然会出现峰保留时间漂移的现象
第16楼2014/01/06
下图是进的空白针。
第17楼2014/01/06
您具体指的是哪些问题?
第18楼2014/01/06
主要是流动相、色谱柱、波长等
第19楼2014/01/07
从你给的空白谱图上看,你的两针重复性不是很好,你的平衡时间应该更长些,可以延长10分钟左右。你有一个标准峰在9min,不太合适,建议微调一下流动相比例
第20楼2014/01/08
谢谢您的关注!我的标准品大部分稳定还行,部分不稳定。我试过适当延长平衡时间,从16min延长到18min/20min,但是看不出什么效果,有的时候还没16min稳定。后来又将时间改成16min了。计划将9min这个梯度时间延长。但是机器出故障了。。。结果还没出来。。
第21楼2014/01/08
用的OPA衍生,有别人给的成熟方法。我们用的是λex=340nm, 有书籍写的是330nm.不知道这个影响大吗?
