skyuo
第11楼2014/01/03
你说的是试剂空白小于被测物100或50就算正常?我能这样理解吗?
第12楼2014/01/03
说到器皿,我用是塑料容量瓶,不过那做工真差,我都担心这定容准不准。有什么好用牌子介绍下
tang566
第13楼2014/01/03
塑料容量瓶用的少,安谱有卖塑料容量瓶。
守一
第14楼2014/01/03
可以送出去校准下,这类容量瓶还真不好说
beyond1977
第15楼2014/01/05
我说的是比值,空白强度和样品强度比值
依风1986
第16楼2014/01/05
啥材质的?国内厂家做的,有标识A级或者B级吗?还得校准下
火狐
第17楼2014/01/06
我其实判断水质的时候就是开空白样品中的待测元素含量,你可以尝试同时做2个或者以上的空白看看,如果钙含量都是这么多,只要空白值是稳定的,我觉得还是可以的。
