tingxi
第11楼2014/01/03
这不算什么财富。当年做原子吸收的前辈给我留下了一小箱子石墨管,全是进口原装的,后来仪器停用了,石墨管还剩余不少。不过据说这批石墨管是跟外国人直接要的,没花国内钱。
ctisteel
第12楼2014/02/08
上面的三角池是用于荧光仪做光谱校正用的。四面全是透明的池子是荧光光谱仪的测量池。四面全是毛面的叫做扩散池,用于矫正仪器波长精度。
wulin321
第13楼2014/02/09
包装精美,我们都是用塑料盒装的
uv-vis
第14楼2014/02/10
学习了!有两种没用过
xuxin_3682
第15楼2014/02/11
三角池就是起个反射作用吧? 四面抛光的倒是见过。但是这个扩散池用户波长精度矫正? 好像有点难以理解呢? 麻烦老师给粗略说下呗?
hhciq
第19楼2014/02/18
还真没用过,长知识了,谢谢!
WUYUWUQIU
第20楼2014/02/20
这个后来怎么处理了,没有卖掉吗
第21楼2014/02/20
四面全是毛面的叫做扩散池,用于矫正仪器波长精度。[/这个能详细说说嘛?
夕阳
第22楼2014/02/22
呵呵,楼主展现的前几只池子全是荧光分光光度计上使用的池子啊!
第23楼2014/02/22
这个扩散素子本身没有什么校正功能,他就是利用本身的反射作用,分别对于荧光仪的激发或者发射单色器的波长进行检查而已;其具体过程简单说是:检查EM单色器波长时,将EX单色器的波长设定为0nm;反之交换测试条件。这是扩散素子仅仅起到传递光束所用,而真正校正波长还需要其他手段的。
