CEcret
第11楼2014/01/04
你用的缓冲体系是什么?
nini2006
第12楼2014/01/04
biosmart老师的CE经历丰富得惊人啊,蛋白质无机物有机物全有涉略,佩服!
davidoff
第13楼2014/01/04
你用的缓冲体系是什么?老师你好 我的缓冲液体系是 硼酸 硼砂 ph9.1
第14楼2014/01/05
缓冲体系没有问题,我当初也是这个体系,50mM 硼砂p9.3. 连接ICPMS的检出限可以到2ppb.你的样品没有出峰,一个可能是灵敏度问题,因为你的加标样能出峰。另外一个可能是你的样品溶液含有强酸,pH与缓冲相差太大且超过了缓冲容量。你的样品不会是用盐酸提取的吧?方便透露一下你的样品是什么么?
第15楼2014/01/05
hehe, 工作性质决定了必须都要了解一些的。为人民服务嘛:)
第16楼2014/01/05
老师你好,我的样品是水样 直接过滤了上机的 我的水样用缓冲液稀释了1倍 大概总As浓度在50个ppb左右,在缓冲液体系中,测验的时候 电流也和跑标样的时候一样 稳定的 就是没有峰,老师你看会是什么问题呢
ericwong
第17楼2014/01/06
总As浓度在50个ppb左右,那么各个形态的浓度能有多少?所做的标样的标准曲线的浓度区间是多少?
第18楼2014/01/06
那么不稀释直接进样试一试吧,可以采用压力进样,0.5psi,进样10s可以的。
第19楼2014/01/12
老师你好,我用压力进样后 样品进样10s后 缓冲液电流就加不不去,然后图是冲出来一个大峰,还有老师你好 我想请教下我50个ppb的标样 icps也就1000多 基线都200到300了 请问下老师有何办法让icps提高 还有把基线降下去
第20楼2014/01/12
