  • 龙传人
    第21楼2014/01/11
    手里面拿的是玉吗
  • 龙传人
    第22楼2014/01/11
    牛初乳活度是指什么呢??有生命吗
    独一无二(v2835076) 发表:单向琼脂扩散实验又称单向免疫扩散试验,是指可溶性抗原在含相应抗体的琼脂介质中的扩散,当两者以等价浓度相遇时,即形成明显的沉淀环。在一定的抗体浓度下,沉淀环的直径与抗原浓度的对数在一定扩散温度和时间范围内成直线关系,因此采用改方法可用于抗原的定量测定。以沉淀环直径为横坐标,相应孔中抗原量的对数值为纵坐标,绘制标准曲线,待测标本中的抗原量即可从标准曲线中查出。
  • 浮云姐
    第23楼2014/01/11
    单向免疫扩散试验是指在抗原抗体反应时,只有其中的一种成分发生扩散的试验。单向免疫扩散试验分为试管法和平板法两种,目前最常用的是平板法。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 浮云姐
    第24楼2014/01/11
    将一定量抗体混匀于琼脂凝胶内,凝胶孔中加入抗原,抗原向四周扩散并与凝胶中的抗体发生反应,在抗原与抗体比例合适处,形成沉淀环。沉淀环直径的大小与孔中抗原的浓度成正比,可从标准曲线上查出待检样品中抗原的含量。
  • 浮云姐
    第25楼2014/01/11
    1.浇制琼脂板时,抗血清与琼脂要充分混匀,浇板要均匀、平整、薄厚一致,无气泡,布满整张玻片。
    2.孔要打得圆整光滑,边缘不要破裂,底部勿与载玻片脱离。
    3.抗血清与溶化琼脂混合时,溶化琼脂的温度要控制在56 ℃,温度过高会使抗体变性,温度过低会使琼脂凝固,不能浇板或浇板不均匀、不平整。
    4.每批实验均应同步绘制标准曲线。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加3积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 浮云姐
    第26楼2014/01/11
    单向免疫扩散试验是一种定量试验,一般用已知抗体测定未知量的相应抗原。临床常用于血清中IgG、IgM、IgA、补体、白蛋白、蛋白酶等物质的定量测定,为临床诊断提供参考指标。
    该方法简便易行,结果稳定可靠。但敏感度较低,试验所需时间较长。
    这个是做血清试验的,看来也能做牛初乳活性啊
  • 美酒不醉
    第27楼2014/01/11
    牛初乳的活性是干嘛的?乳粉中有牛初乳,如果放置时间长了,还有活性吗
  • 美酒不醉
    第28楼2014/01/11
    梅花打孔器是专门做这个活性的吗
  • 指尖质检
    第29楼2014/01/13
    这么说就能明白点啦,就是免疫扩散实验。
  • 道琼斯
    第30楼2014/01/13
    见过没用过
    精锐(v2831070) 发表:梅花打孔器
