安平
第11楼2014/01/04
准确度可能比较难做。
三人行
第12楼2014/01/04
液相色谱检测出结果的准确度一般在98.5%~101.0%之间。精确度我们要求RSD≤1.0%。
瀚海
第13楼2014/01/22
对于不同的检测项目,其准确度和精确度会不同,具体影响因素与检测方法中的各项参数和操作有关,至于仪器的精确度和准确度指标可以参考仪器说明书中的性能指标。另外,建议楼主查询下“不确定”相关内容,现在仪器分析中使用的另一个指标“不确定度”越来越流行。
erge
第14楼2014/01/25
这个有点太苛刻了吧?
第15楼2014/01/25
什么是不确定度啊?
第16楼2014/01/25
这个很容易做到,如果RSD值过大结果不可能准确。
羊城小生
第17楼2014/01/25
要根据实际情况了。
houjjun
第18楼2014/01/25
这个涉及到很多指标,像波长、温度等追求的是准,像流量、重复性等追求的是稳
有水有渝
第19楼2014/01/26
精确度我认为包括精密度与准确度,精密度以测量值之间的离散程序表示,即RSD,一般要求小于2%,准确度是测量结果的均值与真值之间的误差,以回收率计算,药品检测一般要求在98%-102%,不同的项目有不同的要求,如农残等,准确度很多很达到90%以上就算不错了。
