通改前非
第11楼2006/08/11
571 SD 288-1988 水轮发电机组推力轴承、导轴承安装调整工艺导则 继续有效 水利部 拟修订
572 SD 294-1988 电站用水封阀门技术条件 继续有效 水利部 拟修订
573 SD 296-1988 QP型卷扬式启闭机系列参数 继续有效 水利部 拟修订
574 SD 297-1988 QL型螺杆式启闭机系列参数 继续有效 水利部 拟修订
575 SD 298-1988 QL型螺杆式启闭机技术条件 继续有效 水利部 拟修订
576 SD 314-1989 土石坝观测仪器系列型谱 继续有效 水利部 拟修订
577 SD 315-1989 固定卷扬式启闭机通用技术条件 继续有效 水利部 拟修订
578 SD 316-1989 锥型阀型式参数与技术条件 继续有效 水利部 拟修订
579 SDGJ 84-1988 大型水、火电厂接入系统设计内容深度规定 继续有效 水利部 拟修订
580 SDJ 9-1987 电测量仪表装置设计技术规程 继续有效 水利部 拟修订
581 SDJ 15-1978 水利水电工程地质测绘规程 继续有效 水利部 拟修订
582 SDJ 18-1978 水利水电工程施工地质规程 继续有效 水利部 拟修订
583 SDJ 20-1978 水工钢筋混凝土结构设计规范(试行) 继续有效 水利部 拟修订
584 SDJ 21-1978(B) 混凝土重力坝设计规范(试行)补充规定 继续有效 水利部 拟修订
585 SDJ 26-1989 发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程 继续有效 水利部 拟修订
586 SDJ 58-1984 水力发电厂二次接线设计规定 继续有效 水利部 拟修订
587 SDJ 173-1985 水力发电厂机电设计技术规范 继续有效 水利部 拟修订
588 SDJ 207-1982 水工混凝土施工工规范 继续有效 水利部 拟修订
589 SDJ 212-1983 水工建筑物地下开挖工程施工规范 继续有效 水利部 拟修订
590 SDJ 213-1983 碾压式土石坝施工技术规范 继续有效 水利部 拟修订
591 SDJ 249.1-1988 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 水工建筑工程 继续有效 水利部 拟修订
592 SDJ 249.2-1988 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 金属结构及启闭机械安装工程 继续有效 水利部 拟修订
593 SDJ 249.3-1988 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 水轮发电机组安装工程 继续有效 水利部 拟修订
594 SDJ 249.4-1988 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 水力机械辅助设备安装工程 继续有效 水利部 拟修订
595 SDJ 249.5-1988 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 发电电气设备安装工程 继续有效 水利部 拟修订
596 SDJ 249.6-1988 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 升压变电电气设备安装工程 继续有效 水利部 拟修订
597 SDJ 278-1990 水利水电工程防火设计规范 继续有效 水利部 拟修订
598 SDJ 302-1988 水利水电工程环境影响评介规范(试行) 继续有效 水利部 拟修订
599 SDJ 336-1989 混凝土大坝安全监测技术规范 继续有效 水利部 拟修订
600 SDJ 338-1989 水利水电工程施工组织设计规范 继续有效 水利部 拟修订
601 SDJQ1-1984 水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定 继续有效 水利部 拟修订
602 SDJS7-1985 水利水电工程锚喷支护技术规范 继续有效 水利部 拟修订
603 SL 5-1995 小水电建设项目经济评价规程 继续有效 水利部 拟修订
604 SL 06-1989 水文测验铅鱼 继续有效 水利部 拟修订
605 SL 07-1989 瞬时式悬移质泥沙采样器 继续有效 水利部 拟修订
606 SL 08-1989 积时式悬移质泥沙采样器 继续有效 水利部 拟修订
607 SL 09-1989 水文测杆 继续有效 水利部 拟修订
608 SL 10-1989 水文仪器术语、符号及代码 继续有效 水利部 拟修订
609 SL 14 小型水电站技术管理规程 继续有效 水利部 拟修订
610 SL 15-1991 水利水电专用混凝土泵技术条件 继续有效 水利部 拟修订
611 SL 16-1991 全油压控制水轮机调压阀 继续有效 水利部 拟修订
612 SL 17-1990 疏浚及吹填工程技术规范 继续有效 水利部 拟修订
613 SL 18-1991 渠道防渗工程技术规范 继续有效 水利部 拟修订
614 SL 20-1992 水工建筑物测流规范 继续有效 水利部 拟修订
615 SL 21-1990 降水量观测规范 继续有效 水利部 拟修订
616 SL 22-1992 农村水电供电区电力发展规划导则 继续有效 水利部 拟修订
617 SL 23-1991 渠系工程抗冻胀设计规范 继续有效 水利部 拟修订
618 SL 24-1991 堰槽测流规范 继续有效 水利部 拟修订
619 SL 25-1991 浆砌石坝设计规范 继续有效 水利部 拟修订
620 SL 26-1992 水利水电工程技术术语 继续有效 水利部 拟修订
621 SL 27-1991 水闸施工规范 继续有效 水利部 拟修订
622 SL 32-1992 水工混凝建筑物滑动模板施工技术规程 继续有效 水利部 拟修订
623 SL 34-1992 水文站网规划技术导则 继续有效 水利部 拟修订
624 SL 35-1992 水工金属结构焊工考试规则 继续有效 水利部 拟修订
625 SL 36-1992 水工金属结构焊接通用技术条件 继续有效 水利部 拟修订
626 SL 37-1991 偏心铰弧形闸门技术条件 继续有效 水利部 拟修订
627 SL 38-1992 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 碾压式土石坝和浆砌石坝工程 继续有效 水利部 拟修订
628 SL 40-1992 QPG型卷扬式高扬程启闭机系列标准 继续有效 水利部 拟修订
629 SL 41-1993 水利水电工程启闭机设计规范 继续有效 水利部 拟修订
630 SL 42-1992 河流泥沙颗粒分析规程 继续有效 水利部 拟修订
631 SL 43-1992 河流推移质泥沙及床沙测验规程 继续有效 水利部 拟修订
632 SL 44-1993 水利水电工程设计洪水计算规范 继续有效 水利部 拟修订
633 SL 45-1992 江河流域规划环境影响评价规范 继续有效 水利部 拟修订
634 SL 46-1994 水工预应力锚固施工规范 继续有效 水利部 拟修订
635 SL 47-1994 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范 继续有效 水利部 拟修订
636 SL 48-1994 水工碾压混凝土试验规程 继续有效 水利部 拟修订
637 SL 49-1994 混凝土面板堆石坝施工规范 继续有效 水利部 拟修订
638 SL 50-1993 压力式水位计 继续有效 水利部 拟修订
639 SL 52-1993 水利水电工程施工测量规范 继续有效 水利部 拟修订
640 SL 53-1994 水工碾压混凝土施工规范 继续有效 水利部 拟修订
641 SL 55-1993 中小型水利水电工程地质勘察规范 继续有效 水利部 拟修订
642 SL 56-1993 农田水利技术术语 继续有效 水利部 拟修订
643 SL 58-1993 水文普通测量规范 继续有效 水利部 拟修订
644 SL 59-1993 河流冰情观测规范 继续有效 水利部 拟修订
645 SL 60-1994 土石坝安全监测技术规范 继续有效 水利部 拟修订
646 SL 61-2003 水文自动测报系统技术规范 继续有效 水利部 拟修订
647 SL 62-1994 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 继续有效 水利部 拟修订
648 SL 63-1994 全国地表水水资源质量标准 继续有效 水利部 拟修订
649 SL 72-1994 水利建设项目经济评价规范 继续有效 水利部 拟修订
650 SL 73.1-1995 水利水电工程制图标准 继续有效 水利部 拟修订
通改前非
第12楼2006/08/11
651 SL 73.2-1995 水利水电工程制图标准 继续有效 水利部 拟修订
652 SL 73.3-1995 水利水电工程制图标准 继续有效 水利部 拟修订
653 SL 73.4-1995 水利水电工程制图标准 继续有效 水利部 拟修订
654 SL 73.5-1995 水利水电工程制图标准 继续有效 水利部 拟修订
655 SL 74-1995 水利水电工程钢闸门设计规范 继续有效 水利部 拟修订
656 SL 75-1994 水闸技术管理规程 继续有效 水利部 拟修订
657 SL 76-1994 小水电水能设计规程 继续有效 水利部 拟修订
658 SL 77-1994 小型水力发电站水文计算规范 继续有效 水利部 拟修订
659 SL 78-1994 电导率的测定(电导仪法) 继续有效 水利部 拟修订
660 SL 82-1994 酸度的测定(碱滴定法) 继续有效 水利部 拟修订
661 SL 84-1994 硝酸盐氮的测定(紫外分光光度法) 继续有效 水利部 拟修订
662 SL 86-1994 水中无机阴离子的测定(离子色普法) 继续有效 水利部 拟修订
663 SL 87-1994 透明度的测定(透明度计法圆盘法) 继续有效 水利部 拟修订
664 SL 88-1994 叶绿素的测定(分光光度法) 继续有效 水利部 拟修订
665 SL 89-1994 硫化物的测定(亚甲蓝分分光广度法) 继续有效 水利部 拟修订
666 SL 91.1-1994 二氧化硅(可溶性)的测定(硅钼黄和蓝分光光度法) 继续有效 水利部 拟修订
667 SL 91.2-1994 二氧化硅(可溶性)的测定(硅钼黄和蓝分光光度法) 继续有效 水利部 拟修订
668 SL 92-1994 锑的测定(5-Br-PADAP分光光度法) 继续有效 水利部 拟修订
669 SL 93.1-1994 油的测定(重量法和紫外分光光度法) 继续有效 水利部 拟修订
670 SL 93.2-1994 油的测定(重量法和紫外分光光度法) 继续有效 水利部 拟修订
671 SL 94-1994 氧化还原电位的测定(电位测定法) 继续有效 水利部 拟修订
672 SL 95-1994 水库渔业设施配套规范 继续有效 水利部 拟修订
673 SL 99-1995 河工模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
674 SL 101-1994 水工钢闸门和启闭机安全检测规程 继续有效 水利部 拟修订
675 SL 104-1995 水利工程水利计算规范 继续有效 水利部 拟修订
676 SL 105-1995 水工金属结构防腐蚀规范 继续有效 水利部 拟修订
677 SL 106-1996 水库工程管理设计规范 继续有效 水利部 拟修订
678 SL 109-1995 农田排水试验规范 继续有效 水利部 拟修订
679 SL 110-1995 切土环刀校验方法 继续有效 水利部 拟修订
680 SL 111-1995 透水板校验方法 继续有效 水利部 拟修订
681 SL 112-1995 击实仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
682 SL 113-1995 光电式液塑限测定仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
683 SL 114-1995 杠杆式固结仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
684 SL 115-1995 变水头(常水头)渗透仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
685 SL 116-1995 应变控制式直剪仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
686 SL 117-1995 应变控制式无侧限压缩仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
687 SL 118-1995 应变控制式三轴仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
688 SL 119-1995 岩石三轴试验仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
689 SL 120-1995 岩石声波参数测试仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
690 SL 121-1995 岩石直剪(中型剪)仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
691 SL 122-1995 岩石变形测试仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
692 SL 123-1995 水泥胶砂流动度测定仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
693 SL 124-1995 水泥水化热(直接法)测试仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
694 SL 125-1995 水泥胶砂试膜方法 继续有效 水利部 拟修订
695 SL 126-1995 砂料标准筛方法 继续有效 水利部 拟修订
696 SL 127-1995 容量筒检验方法 继续有效 水利部 拟修订
697 SL 128-1995 试验室用混凝土搅拌机检验方法 继续有效 水利部 拟修订
698 SL 129-1995 混凝土成型用标准振动台方法 继续有效 水利部 拟修订
699 SL 130-1995 混凝土试模检验方法 继续有效 水利部 拟修订
通改前非
第13楼2006/08/11
700 SL 131-1995 混凝土坍落度仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
701 SL 13-1990 灌溉试验规范 继续有效 水利部 拟修订
702 SL 132-1995 气压式含气量测定仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
703 SL 133-1995 混凝土抗渗仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
704 SL 134-1995 混凝土快速冻融试验机方法 继续有效 水利部 拟修订
705 SL 135-1995 混凝土动弹性模数测定仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
706 SL 136-1995 混凝土绝热温升测定仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
707 SL 137-1995 测长仪校验方法 继续有效 水利部 拟修订
708 SL 138-1995 混凝土标准养护室检验方法 继续有效 水利部 拟修订
709 SL 140-1997 水泵模型及装置模型试验验收规程 继续有效 水利部 拟修订
710 SL 141-1997 水泵模型浑水验收试验规程 继续有效 水利部 拟修订
711 SL 142-1997 水轮机模型浑水验收试验规程 继续有效 水利部 拟修订
712 SL 143-1995 水环境实验计量器具校验方法 继续有效 水利部 拟修订
713 SL 144-1995 水环境检测仪器与试验设备校(检)验方法 继续有效 水利部 拟修订
714 SL 145-1995 水电农村电气化规划导则 继续有效 水利部 拟修订
715 SL 155-1995 水工(常规)模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
716 SL 156-1995 水流空化模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
717 SL 157-1995 掺气减蚀模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
718 SL 158-1995 水工建筑物流压和脉动和流激振动模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
719 SL 159-1995 闸门水力模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
720 SL 160-1995 冷却水工程水力、热力模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
721 SL 161.1-1995 航道和船闸水力模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
722 SL 161.2-1995 航道和船闸水力模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
723 SL 162-1995 水电站有压引水系统模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
724 SL 163.1-1995 施工导流和截流模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
725 SL 163.2-1995 施工导流和截流模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
726 SL 164-1995 溃坝模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
727 SL 165-1995 滑坡涌浪模型试验规程 继续有效 水利部 拟修订
728 SL 166-1996 水利水电工程坑控规程 继续有效 水利部 拟修订
729 SL 168-1996 小型水电站建设工程验收规程 继续有效 水利部 拟修订
730 SL 169-1996 土石坝安全监测资料整编规程 继续有效 水利部 拟修订
731 SL 170-1996 水闸工程管理设计规范 继续有效 水利部 拟修订
732 SL 171-1996 堤防工程管理设计规范 继续有效 水利部 拟修订
733 SL 172-1996 小型水电站施工技术规范 继续有效 水利部 拟修订
734 SL 173-1996 小水电网电能损耗计算导则 继续有效 水利部 拟修订
735 SL 174-1996 水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范 继续有效 水利部 拟修订
736 SL 176-1996 水利水电工程施工质量评定规程(试行) 继续有效 水利部 拟修订
737 SL 187-1996 水质采样规程 继续有效 水利部 拟修订
738 SL 189-1996 小型水利电工程碾压式土石坝设计导则 继续有效 水利部 拟修订
739 SL 190-1996 土壤侵蚀分类分级标准 继续有效 水利部 拟修订
740 SL 193-1997 小型水电站技术改造规程 继续有效 水利部 拟修订
741 SL 195-1997 水文巡测规范 继续有效 水利部 拟修订
742 SL 196-1997 水文调查规范 继续有效 水利部 拟修订
743 SL 197-1997 水利水电工程测量规范(规划设计阶段) 继续有效 水利部 拟修订
744 SL 199-1997 水文自动测报系统通信电路设计规定 继续有效 水利部 拟修订
745 SL 201-1997 江河流域规划编制规范 继续有效 水利部 拟修订
746 SL 203-1997 水工建筑物抗震设计规范 继续有效 水利部 拟修订
747 SL 204-1998 开发建设项目水土保持方案技术规范 继续有效 水利部 拟修订
748 SL 207-1998 节水灌溉技术规范 继续有效 水利部 拟修订
749 SL 212-1998 水工预应力锚固设计规范 继续有效 水利部 拟修订
750 SL 219-1998 水环境监测规范 继续有效 水利部 拟修订
751 SL 228-1998 混凝土面板堆石坝设计规范 继续有效 水利部 拟修订
752 SL 249-1999 中国河流名称代码 继续有效 水利部 拟修订
753 SL 259-2000 中国水库名称代码 继续有效 水利部 拟修订
754 SL 260-1998 堤防工程施工规范 继续有效 水利部 拟修订
755 SL 262-2000 中国水闸名称代码 继续有效 水利部 拟修订
756 SL 263-2000 中国蓄滞洪区名称代码 继续有效 水利部 拟修订
757 SL 278-2002 水利水电工程水文计算规范 继续有效 水利部 拟修订
758 SL 287-2003 黄土高原适生灌木栽培规程 继续有效 水利部 拟修订
759 SLJ 01-1988 土石坝沥青混凝土面板和心墙设计准则 继续有效 水利部 拟修订
760 SLJ 1-1981 水利水电工程钻孔抽水试验规程 继续有效 水利部 拟修订
761 SLJ 701-1980 土坝观测资料整编办法 继续有效 水利部 拟修订
通改前非
第14楼2006/08/11
1 NY 1-1981 细毛羊鉴定项目、符号、术语 废止 农业部
2 NY 2-1982 种猪档案记录 废止 农业部
3 NY 6-1983 中华蜜蜂十框蜂箱 废止 农业部
4 NY 10-1985 种禽档案记录 废止 农业部
5 NY 20-1986 优质食用稻米 废止 农业部
6 NY 27-1986 鹿茸加工方法和品质评定 废止 农业部
7 NY 28-1986 鹿茸业名词术语 废止 农业部
8 NY 293-1995 苏云金芽孢杆菌制剂 废止 农业部
9 NY 311-1997 醇基民用燃料 废止 农业部
10 NY 335-1998 增产菌生产工艺流程 废止 农业部
11 NY 608-2002 农药产品标签通则 废止 农业部
12 NY 5017-2001 无公害食品 茶叶 废止 农业部
13 NY 5036-2001 无公害食品 肉鸡饲养兽医防疫准则 废止 农业部
14 NY 5172-2002 无公害食品 水发水产品 废止 农业部
15 SC 1004-1992 鳗鲡配合饲料 废止 农业部
16 SC 1019-1997 荷包红鲤 废止 农业部
17 SC 1043-2001 黄河鲤 废止 农业部
18 SC 1053-2002 短盖巨脂鲤 废止 农业部
19 SC 3501-1996 鱼粉 废止 农业部
20 SC 4008-1983 银鲳流刺网最小网目尺寸 废止 农业部
21 SC 4009-1983 鳓鱼流刺网最小网目尺寸 废止 农业部
22 SC 4010-1983 蓝点马鲛刺网最小网目尺寸 废止 农业部
23 SC 4802-1986 有囊围网网具图的绘制 废止 农业部
24 SC 5004-1989 渔用锦纶6单丝 废止 农业部
25 SC 5005-1988 渔用乙纶单丝 废止 农业部
26 SC 5006-1983 锦纶渔网线 废止 农业部
27 SC 5007-1985 乙纶渔网线 废止 农业部
28 SC 5008-1988 渔用乙纶机织网片单线单死结型 废止 农业部
29 SC 5011-1988 三股锦纶复丝绳索 废止 农业部
30 SC 5012-1988 三股维纶绳索 废止 农业部
31 SC 5013-1988 三股乙纶单丝绳索 废止 农业部
32 LY 1048-1991 木材侧面式叉车 产品质量分等 质量指标 废止 林业局
33 LY 1049-1991 木材侧面式叉车 产品质量分等 试验方法 废止 林业局
34 LY 1050-1991 木材侧面式叉车 产品质量分等 检验规则 废止 林业局
35 LY 1092-1993 森林铁路车辆 产品型号编制规则 废止 林业局
36 LY 1093-1993 森林铁路内燃机 产品型号编制规则 废止 林业局
37 LY 1116-1993 手抬机动泵 技术条件 废止 林业局
38 LY 1299-1999 食品添加剂 红花黄色素 废止 林业局
39 SN 0082-1992 出口本色皮革检验方法 废止 国家认证认可监督管理委员会
40 SN 0129-1992 出口水产品中有机氯残留量的检验方法(六六六) 废止 国家认证认可监督管理委员会
41 SN 0130-1992 出口蜂产品中六六六、滴滴涕残留量检验方法 废止 国家认证认可监督管理委员会
42 SN 0161-1992 出口水果中甲基对硫磷残留量检验方法 废止 国家认证认可监督管理委员会
43 SN 0194.1-1993 出口肉中卡巴氧残留量检验方法(高效液相色谱法) 废止 国家认证认可监督管理委员会
44 SN 0201-1993 出口水产品中多氯联苯残留量检验方法 废止 国家认证认可监督管理委员会
45 SN 0205-1993 出口蜂产品中四环素族残留量检验方法;杯碟法 废止 国家认证认可监督管理委员会
46 SN 0206-1993 出口鳗鱼中恶喹酸的测定方法 废止 国家认证认可监督管理委员会
47 SN 0294-1993 出口贝类腹泻性贝类毒素检验方法 废止 国家认证认可监督管理委员会
48 SN 0330-1994 出口食品微生物学检验通则 废止 国家认证认可监督管理委员会
49 SN 0604-1997 出口蔬菜中杜烯残留量检验方法 废止 国家认证认可监督管理委员会
50 SN 0622-1997 出口水产品中绝134,137放射性核素检验方法 废止 国家认证认可监督管理委员会
51 SN 0640-1997 出口烟叶中毒杀芬残留量检验方法 废止 国家认证认可监督管理委员会
52 DL 5013-1992 水利水电工程钻探规程 废止 水利部
53 SD 120-1984 砌石坝施工规范 废止 水利部
54 SD 130-1984 水利水电工程水库淹没处理设计规范 废止 水利部
55 SDJ 218-1984(B) 碾压式土石坝设计规范修改和补充规定 废止 水利部
56 SDJ 5-1985 高压配电装置设计技术规程 废止 水利部
57 SL 11-1990 喷灌用自应力钢丝网水泥管 废止 水利部
58 SL 12-1990 喷灌用自应力水泥管铸铁管件 废止 水利部
59 GH 016-1994 屯婺遂舒杭温平七套初制炒青绿茶 废止 中华全国供销合作总社
通改前非
第18楼2006/09/07
GB/T 7301-87已经被GB/T 7301-2002所代替。附GB/T 7301-87供参考:
GB/T 7301-87《饲料添加剂 烟酰胺》
