qianguiyun1
第41楼2014/02/28
效果好吗?
比色皿
第42楼2014/04/11
比色皿不是多久洗一次的问题,用了以后就要及时清洗,保持比色皿的清洁,一是方便以后使用,还有就是不会影响以后的测试(有测试液体残留),一点小小的建议,希望对你有帮助,
WUYUWUQIU
第43楼2014/04/15
我们一般一个星期用乙醇清洗一次
第44楼2014/04/15
怎么清洗呢?
第45楼2014/04/16
乙醇浸泡一晚上,然后清洗干净
第46楼2014/04/16
浸泡时间长,不会对比色皿有影响吗?
第47楼2014/04/16
乙醇要稀释,不能用浓的,一般没有用影响
第48楼2014/04/17
稀释多少合适?
第49楼2014/04/18
这个没有一定的,我们一般是50%左右
第50楼2014/04/18
喔,效果好吗?
