安平
第11楼2014/01/04
什么检测器,什么色谱柱?分析条件? 色谱图?
第12楼2014/01/04
具体的稳定时间有多长?原先有多长? 具体问题具体分析。
oranbp
第13楼2014/01/04
05年的仪器,varian gc3800ECD,柱子VF-1MS进样口230度,检测器300度。谱图手边没有我描述一下吧,以前上午开机上午进样,两针基线就可以平稳至一个稳定分析的状态。现在,早上8点打开,上午是不能进样的,下午进样,有时干脆下午开机,稳定至第二天早上。--------------------------维护一直都按期走
第14楼2014/01/04
有没有考虑问题在ECD?常见的可能还有色谱柱污染问题。 可以分段检查,看看问题在ecd还是色谱柱。
第15楼2014/01/04
未必有电气老化的问题。
石头记忆
第16楼2014/01/04
进样口,色谱柱污染也是有可能的
xiao-jin
第17楼2014/01/04
不知楼主保养做些什么?ECD检测器主要担心的就是污染,我原来使用一台,载气就没有停过,过段时间就对柱后进行测漏和高温活化处理,活化为色谱柱和检测器。另外还要注意进样的污染和影响。
applestyle
第18楼2014/01/04
实验室内部条件也有影响啊
zyl3367898
第19楼2014/01/05
ECD用维护吗?
第20楼2014/01/05
可以高温高流速处理ECD看看。
