3倍SD值除以斜率得到检出限吗?LZ把数据放上来看一下?两个问题
1. 用纯水调零还是稀酸调零呢?用纯水做的空白还是稀酸做的空白测试SD?
2. 检测限做不做得到0.01,直接做一下0.01,0.02,0.03看看吸光度就知道了
z137883595(z137883595) 发表:好吧,我是这样做的。我按照方法配了曲线,然后做好标线后,测空白11 次 然后求出的检出限 。铅的是0.0151 锌的是0.0012 铜的是0.0014 镉的是0.0018 我这算是仪器的检出限吧 ? 那干嘛还要看方法的检出限呢 ?我这就是直接火焰上机的啊 .
地表水是那样 ,那污水呢 ? 我这是铅锌矿区 ,所以这些测试会比较多,经常比较地表水和污水的 。求指点 一定得萃取吗 ?
