守一
第41楼2014/01/07
还好第一反应时一周
czq8
第42楼2014/01/08
应该是 1 周,week,不过,使用中文应该是更好啊
hhciq
第43楼2014/01/08
这样写是不对的。如果是国际单位,应该用英文缩写;如果不是,要用中文;如果用中文表达不方便的,可以用英文,但是必须在第一次出现的时候进行注明。那个人...
yyccjx
第44楼2014/01/08
可以保存1星期
pandaking
第45楼2014/01/08
这个跟国际接轨了。
wulin321
第46楼2014/01/08
有些标准真的不太适合
小H
第47楼2014/01/08
国家标准弄了不土不洋的
千层峰
第48楼2014/01/08
1W?估计是一个周week的简称。
李偲
第49楼2014/01/08
[div][/div][/quot但是我做曲线之前是不知道我的空白是多大,对应事务吸光度浓度时多大得先反推一下哇
沟通解决问题第一步
第50楼2014/01/08
不看就说的话肯定是1万了(只看了标题)
