popo
第11楼2007/03/30
好像现在几家仪器厂家的主打产品都是可以双向观测的呢!!!
laidekeai
第12楼2008/01/10
其实我也不太懂径向和轴向是什么意思,现在我看了下大家的说明,是不是根据炬管放置的位置,还是最后采光位置定的啊?位置的不一样怎么会有那么大的差别呢?还望高手解答啊!
hsflab
第13楼2008/01/11
炬管放置的位置,可以这样理解的。至于为什么差那么大,前面已经有人解释了,好好看看吧。
zhusiwei
第14楼2008/01/11
学习了,谢谢俄i
myfchina
第15楼2008/01/12
我们PE2100就是双向观测,一般用轴向,对于高含量组分用径向。
xiaoxueer
第16楼2008/05/29
水平观察ICP光源水平观察ICP光源是采用水平放置ICP炬管,从ICP焰锥顶端采光,使整个通道各个部分的光都可通过狭缝,换言之即通道与光轴重合。水平观察ICP光源的好处是整个通道各个部分的光都可被采集,从而提高了各元素的灵敏度,降低了检出限,但水平观察的基体效应要比垂直观察大,且存在一定的易电离干扰的问题,同时由于炬管是水平放置,要包含整个等离子体,炬管易沾污,RF功率也不能太高(一般不超过1350w)。
第17楼2008/05/29
在水平观察ICP光源的基础,增加一套侧向采光光路,实现垂直/水平双向观察,当切换反射镜移开时,ICP为轴向采光,此时等同于水平观察ICP,当切换反射镜切入时,挡住了轴向的光。ICP光源由侧向采光,经反镜和切换反射镜通过狭缝,即为垂直观察。切换反射镜由计算机控制,可实现全部元素谱线水平测量,全部元素垂直测寂静,部分元素谱线水平测量,部分元素谱线垂直测量的工作方式,双向观察能有效解决水平观察中存在的易电易干扰,进一步扩宽线性范围。
ericzenglab
第18楼2008/05/31
打个比方,手电筒打开的时候,你是水平的时候看着刺眼还是垂直的看此言呢?
tarika
第19楼2008/08/25
这个比方很形象啊!我看一些厂家资料说垂直和水平只是指观测方向,炬管放置方向多数都是垂直的吧?我也很迷惑的说
tsgxliy1
第20楼2008/10/04
现在不是可以同时进行水平和垂直两个方向检测了吗
