xuezi6473
第11楼2014/01/07
请教叁个问题:1、你的柱子型号;2、盲样是用甲醇做溶剂:是盲样本来就用甲醇作溶剂,还是盲样是用CS2作溶剂你自已用甲醇进行稀释。3、相较原有的谱图,出峰时间有什么变化。
玲儿响叮当
第12楼2014/01/08
好像大家质疑楼主把柱子型号没搞清楚!
KingDz
第13楼2014/01/08
100%二甲基聚硅氧烷柱上,间对二甲本来就分不开,但不影响你分析。如果你想分开,可以使用PEG色谱柱。
xiangtui
第14楼2014/01/28
求楼上的大神们解决,苯系物分析怎么做方法检出限、加标、质控、回收率啊
尘
第15楼2014/01/28
直接往碳管里加标准溶液,再解析测定计算回收率
第16楼2014/01/28
检出限的话要看信噪比,一般3倍,最后按采样体积折算
第17楼2014/02/14
那岂不是做标准曲线的时候就已经做了回收率?一举两得?
第18楼2014/02/14
哦,方法检出限就是3倍噪声的浓度代入公式计算得到的值哈?那每次采样体积肯定不一样(Tenax管阻力不一样以致于采样流量不一样),那不是每份检测报告提供的方法检出限都不一样?那个报告限又是啥玩意
