依风1986
第11楼2014/01/10
看谱图的确偏了位置
mxlu19870108
第12楼2014/02/19
我比较疑惑:假如利用软件上带的峰位调整功能,把最高位移到210.620,可是选择的P的分析谱线是210.617,那么测得还是P不?我尝试了做过校正,校正通过后,个别元素实际的峰位还是有点偏差。顺便问下,软件峰位调整功能的正确使用方法。
第13楼2014/02/19
不同ICP自带软件操作方法也不一样,参照ICP软件操作规程
第14楼2014/02/19
千层峰
第15楼2014/02/19
看图是PE ICP得到的图,软件里可以直接移动这根线,波长不变的。。
339631332
第16楼2014/02/19
左边容易受到铜干扰,铜的信号强度很大。pe的仪器?
第17楼2014/02/19
波长示值误差为0.003nm.参照光谱检定规程,满足A级,是可以的
第18楼2014/02/20
谢谢!
第19楼2014/02/20
版友有问题可以发到ICP版面交流交流
xfj5201314
第20楼2014/02/24
换了矩管没校正吧?
