安平
第21楼2014/01/06
原先用ECD测过毒死蜱。 其他的物质,检测限比FPD高还是低?
xdzh130
第22楼2014/01/06
我目前就只测过毒死蜱和敌敌畏,检测限来说ECD比FPD更低,特别是毒死蜱,有3个Cl原子,ECD测比FPD灵敏多了。
千层峰
第23楼2014/01/06
FID比较便宜,适用性也广,所以占的比例大。
Aspzz
第24楼2014/01/06
我们最常用的就是FID ECD FPD TCD
醋茶蛋饭
第25楼2014/01/07
我们主要使用 TCD和FID,偶尔用一用PFPD,应该属于FPD一类的
吕梁山
第26楼2014/01/07
FID是基础检测器
capterry
第27楼2014/01/08
天美有,主要做室内空气检测,但是没有国标支持。价格记得是1万多点吧。
chunshan
第28楼2014/01/08
如果做农药残留配三种设备配NPD好还是FPD好呢
caoyured
第29楼2014/01/09
SCD我用过的
yyyy9527
第30楼2014/01/09
DID有人了解吗?解释一下。
