qlmkk
第11楼2014/01/17
品牌电脑,厂家装盗版的系统?
第12楼2014/01/17
应该说大多数是这样要求的
jlszhoujidai
第13楼2014/01/17
正版与盗版电脑是无法区分的,除非联网,在激活或更新升级过程中才会被发现,所有我认为单机使用安装盗版操作系统应该没有问题。
forth
第14楼2014/01/17
我们岛津GC2014装的GCsolution,在盗版系统上经常自动关闭,安捷伦的OPENLAB耶用的盗版,目前还好
给力
第15楼2014/01/17
有些进口仪器是厂家自己配电脑的,系统也是装好的,有些可能是经销商提供的,系统估计盗版的居多,最好嘛,还是用正版的,盗版有的可用,有的就不可用了
第16楼2014/01/17
以前给岛津的气象液相电脑上装了盗版系统,工作站就是装不上去,最后换了另外一个盗版的,可以了,不知道现在怎么样?
ian.cheng
第17楼2014/01/17
试一下,看是否能联机打开测试软件。
羊城小生
第18楼2014/01/17
当然是正版的好了。
baby073125
第19楼2014/01/17
只要适用就行。
qianguiyun1
第20楼2014/01/17
是啊,这应该在合同中注明会好一点。
