tang566
第11楼2014/01/06
一次配个5L左右就不浪费了
abcpgf
第12楼2014/01/06
我们也是用第一种方法处理的。
zyl3367898
第13楼2014/01/06
是不是每次都一样才能符合要求。
andyleichao
第14楼2014/01/06
那一次滴定使用多少盐酸啊?
第15楼2014/01/06
在盐酸浓度一定的情况下,碳酸钠的浓度越高,所需消耗盐酸体积越大,则半滴造成的影响减小了,结果是可以波动的
依风1986
第16楼2014/01/06
这两个相对值的差,单人四平行不大于0.15%,双人八平行不大于0.18%。两个相对值的计算:极差的相对值:4平行的极差/4平行的平均值*100,8平行的极差/8平行的平均值*100重复性临界极差的相对值 :4平行的标准差*CrR95(4)/4平行的平均值*100 CrR95(4)=3.6 8平行的标准差*CrR95(8)/8平行的平均值*100 CrR95(8)=4.3
第17楼2014/01/06
检查验证:4平行极差的相对值与4平行重复性临界极差的相对值之差的绝对值小于等于0.15%,4平行标定合格。 8平行极差的相对值与8平行重复性临界极差的相对值之差的绝对值小于等于0.18%,8平行标定合格。
第18楼2014/01/07
这个就是第二种做法了,附件中的公式就是这样算的。
第19楼2014/01/07
是的,我的理解就是这个
lancyliu
第20楼2014/01/07
我们也是双人平行实验,感觉很难达到标准规定的误差
