tome
第21楼2014/01/08
查一下酸有没问题,我们优级纯的硝酸Pb都有几个PPb
千层峰
第22楼2014/01/08
扣背景后再看看结果如何?
夕阳
第23楼2014/01/09
仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:疑问和求助内容:测试结果和图谱:
冰山
第24楼2014/01/09
建议楼主多体会秋月老师的意见。她提到的问题很中肯、实际,其他老师的意见可以作为补充
桌子下面少个八
第25楼2014/01/09
由于过程中加的酸也不少,也不排除酸的本底过高的可能。
ricelucky
第26楼2014/01/10
多谢各位老师的意见,继续努力学习ing。
秋月芙蓉
第27楼2014/01/10
具体是什么样品?
第28楼2014/01/10
基质复杂导致背景增加,一般建议用简单的消化酸,除非硝酸-过氧化氢消化不完全,才需要用到硝酸-高氯酸;另一方面,高氯酸需赶尽,方能用于石墨炉测定
第29楼2014/01/11
果蔬类的,大蒜、胡萝卜、土豆、姜、苹果、梨这是我们所做的样品。
第30楼2014/01/11
对啊,这些都是容易消化的样品,硝酸-过氧化氢就好
