  • zj2635
    第11楼2014/01/13
    我觉得你说的有些道理。
    ylbb(ylbb) 发表:你们实验室是不是电磁场强度太高了?我们以前也试过类似情况,能通过屏蔽处理了,屏蔽电线、仪器、实验室都行。要不就是零线电压就是高,一般零线电压高,按你们那位工程师的方法是可行的。如果是电磁场干扰的,貌似只能用屏蔽了。
  • qianguiyun1
    第12楼2014/01/13
    什么是隔离变压器?
    zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:是隔离变压器。
  • UPS电源解决方案
    第13楼2014/02/21
    是不是线径细了,如果距离比较长,应该把线径加粗点.
  • Insp_2519ba28
    第14楼2021/01/14
    请问楼长用的什么牌子的隔离变压器?
  • xiaoheihei
    第15楼2021/04/02
    一般是接地线不够粗,接地电阻过大,三相配电负荷不均匀导致的。建议与电气部门进行沟通处理。不行隔离变压器也行,但是成本很高。
