高山流云
第11楼2014/04/24
1、从曲线中看到3ug/L的吸光值达到0.4以上,感觉你这个石墨管是不是刚开始用。这时石墨管测出的吸光值开始时明显偏高,测完曲线再测几个样品后吸光值就明显偏低。曾经用一个新石墨管测完几个样后回测曲线上的标准点,竟然低了很多。个人感觉石墨管升温40多次后吸光值比较稳定
2、看到你样品的背景值达到0.9579,这个有点高啊!而且原子化时的峰形也不正常。是不是样品前处理不彻底?也可能是你升温程序设置不合理。不知你干燥、灰化的时间是几秒?
3、从摄像头上看到的石墨管内壁不平整这个可以取出石墨管看看内壁有无爆皮之类的。如果石墨管使用一段时间后内壁可能起皮不平整,但新的一般没问题。那个看起来的内壁不平整、进样液面倾斜可能是由于摄像头的角度造成的假象。
