qq493948013
第11楼2014/03/01
是啊,所以我觉得楼主要买分光的话随便买都行
tutm
第12楼2014/03/01
其它问题不大,就是带宽有不少化学分析标准方法上要求2nm或以下(特别是药物类都有这要求),这个硬指标自己是没法动的,因此购买时最好买合乎以后扩展测试项目要求的,不然以后测试项目可能会受限制的。
第13楼2014/03/04
请教下tutm老师,既然分析波长差一点没有关系,为什么标准方法里面规定2 nm或以下?没想明白
第14楼2014/03/04
第15楼2014/03/04
第16楼2014/03/04
“波长差一点没关系”这句话也是相对而言的,一般仪器波长准确度指标是零点几nm,只要测试时波长偏差在这范围内,影响不会很明显。但是,带宽是照到样品上光束的波长宽度,也就是“单色光”的纯度,其指标2nm和5nm差的就很大了,对测试的影响还是比较明显的。
第17楼2014/03/05
我倒是觉得这个只是会影响到灵敏度,而不会对结果产生太大影响,只要有吸收就可以
第18楼2014/03/05
就是灵敏度啊。比如说,许多化学成分的指标是某个波长下的吸光系数,也就是单位浓度的吸光度,这些指标大部分是2nm下的数据,如果用5nm带宽的仪器来测,结果就没法与文献数据比较了。还有吸收光谱曲线,各国药典上的绝大部分是1-2nm下测的,用4nm以上的去测,不少部分都对不上号的。
第19楼2014/03/05
哦,了解了。
Insm_27721421
第20楼2021/07/28
你好 请问你的曲线怎么做的呢 我做了好几次不成线性
