糖小妞
第11楼2014/01/08
样品直接进的MS,没有进行紫外检测,今天又用相同浓度的标准品在相同条件下试了,用的MRM模式扫描,响应值下降了两个数量级;Scan和SIM模式扫描响应值也是偏低
第12楼2014/01/08
应该不是MS参数的问题,一直用的同一个方法,中间未做改动
八杯水
第13楼2014/01/08
检查一下你的MS进样六通阀看看。
第14楼2014/01/08
呃,想问一下这个六通阀或是三通阀在什么位置,是要把质谱部分拆卡来看么?
第15楼2014/01/09
三通阀并不是仪器组成部分,它是用来分流的,MS六通阀一般就在调谐液附件的位置。你用的是什么仪器啊?
第16楼2014/01/09
用的安捷伦6410A
帅帅来报到
第17楼2014/01/13
要把你们的锥孔洗洗,我们经常碰到这样的问题,每次都是把锥孔洗洗就 好多了。
ie4680180
第18楼2014/01/13
有道理,锥孔应该经常洗洗。呵呵
Aspzz
第19楼2014/01/13
压力有没有变化,是否有堵塞的地方另外基线高不高?
第20楼2014/01/14
压力没有变化,基线也不高
