原天
第11楼2014/01/08
上了一个今天做样时出现问题的图什么是接地不好?
zyl3367898
第12楼2014/01/08
气相上有一根线是接地的,一般接在暖气管道上。
yyronghua
第13楼2014/01/08
氣壓穩定嗎?儀器穩定時間夠長嗎?
安平
第14楼2014/01/08
暖气管最好不要接,第一不安全。 第二,暖气管不是接地的。
xiao-jin
第15楼2014/01/08
楼主请告诉是什么检测器。
第16楼2014/01/08
FID检测器相当于DB-WAX的柱子进样口温度250,检测器250
第17楼2014/01/08
气相应该稳定,不过是国产的东西,没有这种参数看从早上8.30开机,下午三四点的时候,也有时会出现这种情况
