hansen2013
第13楼2014/02/08
不知道楼主的是什么牌子的微波消解仪。
如果是CEM的Mars 5,Omni罐的话,微波消解罐损坏大致分为:
1、压力过大而爆罐
2、温度剧升而熔罐(指本来可拆分部分无法分开了)
3、不正确使用而坏罐
4、长时间使用老化
对于压力来说(多年未操作,下列具体数值为记忆中数值,仅供参考):
a,当压力大于500PSI时,消解罐会自动泄压,若泄压不及将发生内罐爆裂
b,当压力大于800PSI时,消解内罐会爆裂
c,当压力大于1100PSI时,外架会爆裂
防止爆罐,大致有:
1、消解复杂样品的试剂体系的罐子用作主控罐
2、尽可能地减少消解的样品重量和加入的消解液
3、尽可能简单的消解液体系
4、尽可能预消解
5、消解前检查消解罐状态,避免泄压通道不合理堵塞,尤其要保证主控罐状态正常(保证不漏气)
6、尽可能更换状态不佳的消解罐耗材
关于熔罐,多由温度剧升引起,防止熔罐,可以:
1、选择合适的消解功率,如果不是满载样品,尽量不要满功率消解,
2、消解前后保持除消解内罐内,其它位置避免水滴酸滴等吸收微波的物质
3、经常保持仪器各部分清洁干爽。
关于不正确使用,多因不合理的安装消解罐造成:
1、不要以为消解罐越紧越好,合适就可以了。
2、安装时保持消解罐自然受力
长时间使用老化,就没什么好说了,做到“勤保养勤更换”
