huangza
第11楼2014/03/25
使用硫酸的话,消解罐最高温度有关系,有的罐子好像不能用
依风1986
第12楼2014/03/25
沸点能达到380度,那么高沸点是由它的结构性质决定的,那么硫酸的这种高沸点性能主要用在哪些方面啊?
第13楼2014/03/25
是的,普通罐子不能满足要求
第14楼2014/03/26
在食品标准中,湿法消解有很多是要加入硫酸的
一览众山小
第15楼2014/09/12
如果使用硫酸的话,一定要达到380度吗?是不是也可以像硝酸一样,设置成180或190度?望大侠们给个指点
tutm
第16楼2014/09/12
我看不是温度高低问题,主要是硫酸盐有许多不溶于水的物质,像钙盐、钡盐、铅盐等都难溶于水,因此不用;而硝酸盐这些都能溶,只有极个别不溶于水,其余溶解性都非常好,因此广泛用于消解。
守一
第17楼2014/09/12
微波消解也到不了380度那么高温
第18楼2014/09/13
是的,我的意思是,加上硫酸,设定消解温度的时候按照与硝酸一样的升温程序和温度,只是酸不同而已。其他都一样,这样可以吗?
第19楼2014/09/13
也是有危险的,很少人微波消解用硫酸和高氯酸,有的人会加个0.5ml
第20楼2014/09/15
如果不加高氯酸,单独使用硫酸也会有危险吗?
