蓝是那么的天
第11楼2014/01/07
气瓶是否正常?
暂不取名
第12楼2014/01/07
AFC是什么?
第13楼2014/01/07
总表,分表都正常
symmacros
第14楼2014/01/07
自动流量控制,里面的流量或压力传感器或控制电路等。
第15楼2014/01/07
那怎样判断是AFC有问题呢
千层峰
第16楼2014/01/08
是用岛国产品吧??总流量和柱流量分别是多大??把总流量设定为40ml/min试试吧。
第17楼2014/01/08
不能这样关MS电源的。把电脑重启一下吧,然后打开软件。把流量控制打开。
第18楼2014/01/08
找到故障所在了,是裂解衬管坏掉了
第19楼2014/01/08
总流量27,9,柱流量24.2[/quote]
第20楼2014/01/09
柱流量确定是24.2ml/min??用哪款色谱柱啊?一般0.25mm的毛细管柱能承受的最大流量在4ml/min左右。
