huangza
第41楼2014/02/20
我想样品量多的话,消解效果很难有保证了吧?是不是有最高能消解70个样的微波?
依风1986
第42楼2014/02/20
这个不清楚,样品多了,能否保证每个样品都能消解彻底也是问题
守一
第43楼2014/02/20
高通量的消解效果相对比较差
第44楼2014/02/20
上次与CEM 工程师聊天他们说CEM 出了新款微波就是类似于在CEM MARS5左右边都加了发射微波的那个白色面板,不知道实际效果如何
第45楼2014/02/21
这个作用是增加微波均匀性的么?还是什么作用?
第46楼2014/02/21
消解效果还更好?
第47楼2014/02/21
能消解更多样品,能消解好些
第48楼2014/02/21
这样罐子就是里外层都有,能保证都能受到微波
第49楼2014/02/22
新款微波已经上市了没有呢?了解下
第50楼2014/02/22
这个还不清楚,可以上CEM官方网站看看
