zwq1973
第11楼2014/01/22
你这个是否当运行程序时进样口压力一直上升,大于set值,然后导致仪器报警,最终进样口shut down?如果是这样的话,应该是分流出口那里有堵塞,应该查查分流出来的管路,以及后面的捕集肼,还有可能是捕集肼后面的电磁阀出问题了。
老多_小多
第12楼2014/03/06
是不是跟设置的模式有关系
zhoujin83
第13楼2014/03/06
agilent的理念和岛津不一样的,agilent不需要设置柱前压,只要设置流速就好。
wodeseqizi
第14楼2014/03/10
加大气源压力就可以的
guohua
第15楼2014/03/10
楼上说得对,条件不合适,要不该条件,要不加大钢瓶输出压力。
