yzyxq
第11楼2006/08/13
很多FAAS仪器上,锌在0-1mg/L的范围里就是弯的。我觉得:1.不必过于强调线性,当然这是在配制无误的情况下。2.若要线性好,缩小标准系列的范围就可以了。比如0-0.5mg/L,线性就会好。
菌菌
第12楼2006/08/14
你可以去除标准溶液的最高浓度,依次去掉,看看是否相关系数会增加,要是增加说明标准溶液浓度有点偏高,说明标准系列有点高,不适宜进行直线回归建立方程,要是必须要用这么高的标准溶液建立方程,解决的最好办法就是采用二次回归试试。
w6868
第13楼2006/08/14
硅严重干扰Zn的测定,可用HF酸除去硅以消除干扰.由于Zn是常见元素,所以分析时应注意灰尘;器皿;试剂;水等带来的污染.火焰本身对213.9nm线有吸收,应用高压补偿.过大的灯电流会产生自吸收!分析溶液的浓度及含盐量不宜过大.
lzj5716
第14楼2006/08/14
我认为首先要看一下前几个点的相关系数有没有问题,若有问题则是配标液过所产生的比如:器皿,试剂,水,操作。若没问题,则是:仪器操作方面的问题,比如,灯的安装(老化液有可能),背景灯,若,完全可以否定这些因素,建议用二次拟合,做出来的数据液不会有什么问题。
zhuu
第15楼2006/08/15
我用ae300型,现配现作,按火焰国标配标液,每次都在0.9996以上,没什么特别注意的地方
jiannanxiaoyu
第16楼2006/08/17
我用的也是瓦立安的 注意一下火焰比 火焰高度 乙炔气1.0 空气3.5 试试
jhcnal
第17楼2006/08/17
锌到1.0mg/L曲线可能做不到吧,应该是弯曲了
hao_zhi
第18楼2006/08/17
锌元素在测量的时候要求不是很高吧,并且没有干扰,只要配溶液时仔细一点的话,应该很容易线性达到0.995以上,我测的时候线性,都是0.999
k8423
第19楼2006/08/17
除了上面大家说的那些原因外,我觉得还有一个很重要的原因,就是标准溶液的稀释液的选择: 稀释液有很多种,有直接纯水稀释,有盐酸溶液稀释等等,同一标准系列浓度的标液所得的R值都不一样! 我在多次配置中,发现用盐酸溶液来做稀释液不错!(R可以达到0.999以上)盐酸溶液的浓度可以选择1%,10%,你可以自己选择! 可根据参考书上的盐酸稀释液的浓度!
X+Y=Z
第20楼2006/08/18
要注意污染,现在的自来水管道用的是渡锌的管,会引起水中锌含量增加.容器要用蒸馏水多洗
