作业本
第11楼2014/01/20
您好,谢谢您的回复。是安捷伦的-7890A的仪器,基线一般都是在150左右。
第12楼2014/01/20
[quote]原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:检定气相时打6针RSD<3%,楼主为何要打7针呢,求助帖要说得详细些,什么气相、检测器、色谱柱、样品等条件都说清楚。您好,谢谢您的回复。因为我也不是很懂,是一个前辈告诉我的,因为之前就不稳定所以让我多打几针。用的安捷伦-7890A,ECD检测器,DB-5MS色谱柱,样品是丁基氨基甲酸碘代丙炔酯。
第13楼2014/01/20
[quote]原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这些样品在别的气相打7针正常吗?这些样品没有在别的气相上打过,不过在气质上打是正常的。
第14楼2014/01/20
[quote]原文由 安平(byron1111) 发表:什么型号的仪器?仪器是安捷伦7890A。
