望舒
第14楼2014/01/17
化学试剂可大体分为标准试剂、普通试剂、高纯度试剂与专用试剂四类。
1.标准试剂是用于衡量其他物质化学量的标准物质。
2.普通试剂的规格和适用范围
等级 名称 符号 适用范围 标志
一级 优级纯 GR 精密分析、科研用,也可作基准物质 绿色
二级 分析纯 AR 常用分析试剂、科研用试剂 红色
三级 化学纯 CR 要求较低的分析用试剂 蓝色
3.高纯试剂主体成分含量通常与优级纯试剂相当,但杂质含量很低,而且杂质检测项目比优级纯或基准试剂多1~2倍。高纯试剂主要用于微量分析中试样的分解及溶液的制备。
4.专用试剂是一类具有专门用途的试剂。其主体成分含量高,杂质含量很低。它与高纯试剂的区别是:在特定的用途中干扰杂质成分只需控制在不致产生明显干扰的限度以下。专用试剂种类很多,如光谱纯试剂(SP)、色谱纯试剂(GC)、生物试剂(BR)等。
根据具体需要正确选用。
huangza
第15楼2014/01/19
不同检测项目,试剂纯度要求不一样,重金属涉及多是酸类,一般用优级纯。
守一
第18楼2014/01/20
电子化学试剂按照纯度分为UP—S级、UP级、EL级三个等级。
UP-S级:适用0.35-0.8微米集成电路加工工艺,金属杂质含量小于1ppb,经过0.05微米孔径过滤器过滤,控制0.2微米粒子,在100级净化环境中灌装达到SEMI C8标准.
UP级:适用1微米集成电路及TFT-LCD制造工艺,金属杂质含量小于10ppb,经过0.2微米孔径过滤器过滤,控制0.5微米粒子,在100级净化环境中灌装,达到SEMI C7标准
EL级:金属杂质含量小于100ppb,控制1微米粒径粒子,达到SEMI C1 C2标准,适合中小规模集成电路及电子元件加工工艺
半导体行业用得比较多吧
