ufoag
第11楼2014/01/16
有相应的样品抽样管理制度的吧?
huangza
第12楼2014/01/19
是的,抽样管理制度上要求是至少3倍检测量
会飞的猪猪
第13楼2014/01/23
就看撒样品了,一般蔬菜样品打碎混匀装塑料瓶冰箱保存检测和复检
第14楼2014/01/23
不过任何重金属样品都可以这样留样滴,只要处理好,塑料瓶子装上,冰箱保存几个月都莫有撒问题滴
water2928012
第15楼2014/01/23
留样的,就看是整包装还是分散的食品
第16楼2014/01/23
如果是整包装袋,那么同一批次多采样,一部分检测,一部分留样保存
第17楼2014/01/23
如果是分散食品,譬如大米之类的,可以磨成粉末混匀,部分装入广口瓶留样,部分做样
第18楼2014/01/23
如果是容易腐烂的,譬如蔬菜类的,用料理机处理后混匀,装入塑料瓶留样和检测,冰箱保存几个月没问题
第19楼2014/01/23
如果是水样,那么加硝酸让PH小于2,然后可以保存几个月,随便检测
第20楼2014/02/12
有些样品的处置时不能随意的丢弃
