fujiao5646
第11楼2006/08/17
但是我做的样是,邻异丙苯磺酸,标准上说是波长为210.应该可以的啊,怎么还是出现负峰,我配溶液时是用纯水配的呀
小水
第12楼2006/08/18
出倒峰无所谓啊,只要可以和你的目标化合物分开就可以了。换流动相的极性或pH.
luoxiandong
第13楼2006/08/22
换个柱子试试?看是柱子问题还是其他(检测波长)问题
libin_4
第14楼2006/09/12
很正常,大惊小怪了吧
hananan
第15楼2006/09/12
你用的是哪家的检测器?可能与检测器的结构有关。
lingponey
第16楼2006/09/15
换用流动相配样吧.
hanyun916
第17楼2006/09/15
除了上面的原因外,可能是柱子的问题,换我们的柱吧,我的电话13391089631
hplc0729
第18楼2006/09/16
正常,关键看你的目标化合物能否分开。
gaomingnihao
第19楼2006/09/16
210nm条件下,甲醇有较大的吸收,而水没有吸收,所以在进样的时候水会出现一个负峰,很正常,改变分离条件把负峰和目标峰分离开就可以了
21wangxiyu
第20楼2006/09/16
在210nm下做,我的也出,好象在2分多吧,我用的是0.1mol/l的磷酸二氢钾:乙腈(75:25)
