荆棘鸟之歌
第12楼2014/01/08
他那个图,我怀疑就是标液跟空白搞错了吧,空白的质谱图多干净,相比之下标液就是很乱七八糟的
第13楼2014/01/08
你看看是不是你的空白和标液的进样瓶序号搞错了
千层峰
第14楼2014/01/08
刚才在实验室找了SCAN 标液后得到的DEHP MS图。我先在TIC中提取279,好确定位置,该图还没扣背景呢。如下:
第15楼2014/01/08
就算搞错了顺序,进错样品,也不至于得到那么乱的MS图。估计是标液被污染了。
蓝是那么的天
第16楼2014/01/09
楼主扣背景了没?73 207是典型的硅氧烷的峰。
jiangwibo
第17楼2014/01/09
楼主,你标液多大浓度呀?感觉还没样品DEHP浓度高。另外,国标嘛,楼主适当修改下,有不少不合理的地方。
wuyuandaai
第18楼2014/01/14
207,281这些都是柱流失,应该是你标准品的浓度比较低,样品A和样品B如果保留时间与标准品的时间一致的话,可以确定是DEHP的。因为你是SCAN的图,可以进行本底扣除,然后再来看,就比较容易确定了。
wakinqian
第19楼2014/01/14
扣除背景离子了吗
liubin1303
第20楼2014/01/15
207的峰是柱流失的峰,如果你进样5ppm浓度的DEHP,那么在全扫描的前提下峰是很高的,除非你进样比较少。
shalin
第21楼2014/01/15
做塑化剂是很容易干扰的,建议你将配置标准溶液的移液管和容量瓶在马弗炉里450度高温灼烧一下试试,DEHP149的主峰是不容易干扰的哦。同时选择低流失进样垫(事先也需要用正己烷处理)色谱柱老化好。
