wulin321
第11楼2014/01/10
有的实验室都不加洗涤剂
baby073125
第12楼2014/01/11
这个根据测试项目的需要进行判断。
第13楼2014/01/11
新标准出来应该要细化这一点
第14楼2014/01/12
很多检测机构在客户没有提出要求时,一般都用汰渍洗衣粉。
第15楼2014/01/14
个人感觉洗涤剂对缩水率影响不大,如果洗后外观一起做,那就可能有影响
第16楼2014/01/15
洗后外观的话与洗涤剂的用量、种类都有很大关系。
第17楼2014/01/15
我在之前的实验室,就是洗后外观和缩水率一起洗的
第18楼2014/01/16
织物的洗涤与水的硬度也有关系。
第19楼2014/01/16
水质影响检测结果,一般用软水
新西蒙
第20楼2014/01/20
8629标准还是清楚的
