  • allab
    第21楼2014/12/05
    仪器预热好,新手有时候开机就做..
  • yangjiqing2005
    第22楼2014/12/05
    不太习惯用移液枪误差很大,你用移液管先稀释再配曲线看看
  • 小菜鸟??
    第23楼2019/05/29
    先稀释中间液,标准上有要求中间的浓度!然后用中间液配制,误差小,容易做出3个9
  • Insm_0cda6554
    第24楼2019/06/03
    Cu火焰法到2ug/ml好做啊,浓度点做的高了容易偏。
  • Ins_2e0a1642
    第25楼2021/12/20
    铜做3个九的曲线不难,用移液管试一试
  • 天空晴朗chen65
    第26楼2021/12/22
    用移液管移取的体积大(2到20毫升左右),才可以减少误差。举例:稀释10倍:移取1000微克/毫升铅标准液10毫升到100毫升容量瓶中,加入水定容到刻度,混匀。
  • UHJKLV
    第27楼2022/01/18
    我火焰法测水中铁锰铜锌几乎每次都是三个九以上,用的只是1%的优级纯硝酸定容标准溶液
