索莫纳斯
第11楼2014/01/10
看第二张图,跟没进到样的图很像呀。调谐没问题的话,是不是针堵了呀?
安平
第12楼2014/01/11
可能是仪器后端的污染。比如四级杆
马克思的战友
第13楼2014/01/12
标液做出来是这种情况么?样品没有这样,空白和标液这样?
bogivy
第14楼2014/01/15
先调谐看看质谱什么样子吧,调谐了以后再分段考虑,可能是打拿极或是EM,这个之前有类似的帖子可以参考
花非花11
第15楼2014/01/15
已经清洗了
第16楼2014/01/15
打拿极和EM以及离子源我已经清洗了,然后老化了下,截了一段柱子,感觉好些了,
第17楼2014/01/15
其实调谐完全可以通过,估计就是气相这边的问题
王霞vs王君
第18楼2014/01/16
你看看需不需要更换衬管、隔垫等,这个的确很奇怪
Simon
第19楼2014/01/16
楼主如果确定柱子没有问题的话,可以用分流试一下。峰拖尾好严重
第20楼2014/01/17
我采用的就是分流进样,分流比为50:1
