第24楼2004/04/02
狭缝的宽度用户千万不能乱调节!都是算好的,弄不好会回火。此螺丝仅起紧定作用(防漏气)。切记!!!!!!有关缝宽的问题,不少人不很了解(不要迷信厂家,有些结构也许是抄来的),理论上是这样的:在保持空气压力及流量不变的条件下,缝宽则灵敏度会提高,同时火头也变短。但是,缝过宽则回火。在厂家的基础上改动很危险,加宽狭缝必须定做,理论上缝口的面积与空气流量及乙炔的燃烧速度有关。
第25楼2004/04/03
擦雾化器?不知道你用什么仪器,我用的VARIAN的火焰要擦雾化器很麻烦的。
第26楼2004/04/04
i 服了 you!!!你的仪器雾化器每次开机都可以用滤纸擦,请教玻璃雾化器和同心喷嘴内部如何用滤纸擦?
第27楼2004/04/04
geliween可能说的是燃烧头,在实验过程中有时不想洗了,我也会用滤纸到缝里去擦一下,雾化器要洗是要拆下来的.问一下:PE的全钛燃烧头和热电的渗铌燃烧头哪个比较好?
第28楼2004/04/04
VARIAN的雾化器是比较麻烦的,但也有些有点,自从我第一次拆洗的时候拧断了玻璃撞击球之后,以后就有经验了,不会有问题了。看来必要的代价还是免不了的。
第29楼2004/04/04
雾化器的使用方法:第一次装上后须仔细调整喷雾状态,并测一下溶液提取量。雾化器的阻塞有时目测不出,须据提取量的变化(而不是吸光度的变化)来判断。阻塞发生在塑料毛细吸管处较常见。解决办法一般采取细金属丝通或重鉻酸钾洗液浸泡,或换一根新毛细管即解决问题(工作曲线及提取量重做)。玻璃雾化器内部禁用物件通,通必坏,切记!!!!!!雾化器内部一般不用清洗,在高含量样品做完后记住用纯水吸喷几分钟即可。玻璃雾化器不能使用氢氟酸,要事先把氢氟酸赶走。
第30楼2004/04/06
dh-song:雾化器内部使用较长时间后,会在文丘里管内部和雾化器内部管壁上集聚脏污,导致雾化效率降低,可以将他们拆下来,将玻璃部分插入铬酸洗液浸泡数小时后用水冲洗.注意铬酸不可破坏塑胶部分及表面张力导致的铬酸洗液上升现象.
第31楼2004/04/06
最好不要用铬酸洗液,万一测定Cr不就污染了嘛。还是用超声波把,安全。
第32楼2004/04/06
是的,使用较长时间后是可以作检查。为减少内部污染,所以我们提倡最好每次测试完毕都用纯水吸喷清洗,特别在高含量测后尤应如此。这样可以保持内部长久清洁,毕竟清洗雾化器内部不容易,特别在内部毛细管及同心环处,如是玻璃的到这个地步就只能报废了。雾化器是原子吸收的心臓,应十分爱惜。
第33楼2004/04/07
说得非常有道理,但是我们不做Cr,我们做Cr(VI),用UV来做.雾化器的拆洗我是花了2个雾化器的代价才有现在的经验的,都没敢跟领导说实话
