二氧化硫标准有得卖的,稀释时候要用吸收液比较合适。当然也可以用甲醛吸收储备液,按比例换算就好。最后保证,标准和样品吸收液含量一致就行。稳定时间是指在这个时间内要比色完。斜率我比较接近的,不像你的差这么远。通常是副玫瑰苯胺纯度的问题,如果质控可以做得好。其实也无所谓的。
守一(andrew-zhang) 发表:你好,你的斜率可以做到标准上说的0.042正负0.004吗?我的斜率是0.207,好奇怪。然后2个问题请教下:1、4.15b中二氧化硫储备液的配制说用甲醛吸收液(4.4),但是吸收液不是(4.5)吗?(4.4)是吸收储备液,到底用的是哪个?2、标准中表2,稳定时间指的是要在这个稳定时间内测完(比如15min)?还是说显色完后放置15min再上机测试?
