zyl3367898
第11楼2014/01/10
倒峰是瞬间分流造成的,熄火再点燃检测器。
symmacros
第12楼2014/01/11
柱子有残留,可以通过老化来减少这个峰,一般在重新开机或开机未进样一晚上后就会出现的,所以分析样品前先老化一下柱子。
oranbp
第13楼2014/01/11
一直都有,进样多了会很小,但是也有
山东鲁南刘继华
第14楼2014/01/11
这就是程升中的“鬼峰”现象;处理方法:高温老化一下,试试。(参考温度——汽化:320℃、检测:320℃、柱室:色谱柱所允许可达到的高温)
xiao-jin
第15楼2014/01/11
不进样可否也出这个“峰”?
安平
第16楼2014/01/11
要做空白测试。
第17楼2014/01/11
未必是色谱柱的残留,色谱柱残留的可能性比较低。
第18楼2014/01/13
不知楼主是否验证?
第19楼2014/01/13
不进样单空针这个我以前试过,也是第一针固定位置峰较明显,进几针样再空针,就很小了
第20楼2014/01/14
你所说的空针就是不进样,可是?如果没进样品就会有“峰”出来,那你就是仪器有问题了。
