tllmjx
第11楼2006/12/05
碱熔,方法如下:研磨至200目左右,加氢氧化钠若干,混匀,放进马弗炉中,800度左右保温15分钟左右,然后加1+1盐酸,超声波浸出。
qian
第12楼2006/12/06
如果陶瓷基质是氧化铝的就不是用酸可以消解这么简单的了
九重天
第13楼2006/12/06
没错,用石碱熔,消解效果还可以,不过回收率一般.
huangcf22222
第14楼2006/12/06
氢氟酸+硝酸用微波就可以搞定,搞定后要加饱和硼酸配位氟离子才可以进入ICP-OES或是有铁氟龙材质进样系统。
dhj8065
第15楼2008/03/22
陶瓷用微波消解应该是可以,只是方法和温度时间的控制要把握好
第16楼2008/03/22
这是我找到的一点资料,看看能不能帮上忙微波消解.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定电子电气产品陶瓷和玻璃中的铅、镉、铬和汞附件
smelly cat
第17楼2008/03/27
我们这有人做过,加硫磷混酸微波消解180度就可以了!
smallmirror
第18楼2008/05/07
陶瓷好像分烧结的和不烧结的,烧结的陶瓷消解需要较高的温度,我用硫酸和HF, 可以消解的很干净
xuxiaobai12
第19楼2008/09/26
我有个大概想法:陶瓷一般为碱性的,可用强酸加热试试。根据消解的相关规定(是用酸液或碱液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质的方法。)此种方法可行。但事实上,陶瓷耐腐蚀性很凸出,所以对它的消解不要抱太大希望。
atlas
第20楼2008/10/09
好资料,收藏了!
