蓝人
第11楼2014/01/11
哦 我的样品是水样直接酸定容上机的还没做其他样品做到的话 我要注意消解了谢谢
第12楼2014/01/11
还原剂 不都是跟As一样的么、有啥问题啊
蝉渊落鸿
第13楼2014/01/11
还原剂可以和砷一样,测汞的话一般还原剂浓度低一点,这样荧光值要稍微高一些。测砷的话,稀释剂要用盐酸或硫酸,用硝酸荧光值要偏低。
第14楼2014/01/11
硼氢化钾 2%和0.2%的 我都试了 差不多啊
第15楼2014/01/12
是测汞吗?
第16楼2014/01/13
是的
第17楼2014/01/14
测汞时荧光值随温度变化很大,是不是温度有差别呀
第18楼2014/01/14
空调上午就开了 下午才开始做的
大蔚
第19楼2014/01/16
汞的话记忆效应很讨厌啊。这个的话要仪器改进才行。比如说复杂管路的精简。。。最近同事在研究原子化器汞记忆效应的减小呢。感觉好高端。平时咱们测样的话,还是在前处理这块。仪器都挺傻瓜的,按步骤操作就好了。
abcpgf
第20楼2014/01/16
污染问题比较多。
